4220
Golf tid startar inte
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag har en Golf 5 årsmodell 2008. När jag nyligen servade bilen passade jag på att byta bränslefiltret. Tyvärr visade det sig att jag hade köpt fel filter, så jag satte tillbaka det gamla. Dagen efter körde jag cirka 3 mil till jobbet utan problem. När jag kom fram började bränslelampan lysa för första gången, vilket jag antog var normalt eftersom bränslet nästan var slut.
Men när jag skulle åka hem ville bilen plötsligt inte starta. Startmotorn och batteriet verkar fungera som de ska, men den vägrar gå igång. Jag testade med startgas, och då startade den i någon sekund innan den dog igen. Det känns som att den inte får bränsle.
Vad kan detta bero på?
26 349 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tjae, soppatorsk?
3 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nej nej inte helt slut det var precis när lampan dykte upp sen så fyllde jag med 2 liter ifall om mätaren visar fel men funkar ändå inte
26 349 Inlägg
för 1 timme sedan
Du kanske fick luft i systemet?
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Luftat av med men samma sak tyvärr
1 119 Inlägg
för 1 timme sedan
Och du får fram bränsle ordentligt när du luftar?
