3202
Koppla in radio hjälp
11 Inlägg
11 november
Jag har en äldre Skoda Felicia och har nyligen fått en bilradio som inte är monterad. Enligt den tidigare ägaren behövs en specifik kabel för att koppla in radion, men han visste tyvärr inte vilken kabel det är. Jag skulle behöva hjälp med att hitta rätt kabel för att kunna installera radion.
nedan ser ni några bilder.
https://ibb.co/XVhTss1   pioneer mvh-x370bt
https://ibb.co/gWNPMGk
https://ibb.co/yNP3xPR
https://ibb.co/Y3JbYrd
https://ibb.co/Bygx7DD
https://ibb.co/VC3q7Fk
https://ibb.co/YfRzGzc
/Tack
Senast redigerat av ahmatoo (11 november )
18 008 Inlägg
11 november
Bilen har standard DIN-kontakter. Det blir inte bättre än så. Sen vad du har för stereo kan vi inte avgöra. Vänd på den så vi ser märke/modell. Gammal eller? BT?
11 Inlägg
11 november
Tack för ditt svar. Vänligen se bild
pioneer mvh-x370bt
18 008 Inlägg
11 november
Lustigt. Jag har något liknande som ligger i en låda hemma. Blev aldrig monterad. Du behöver alltså kablage från stereo till standard DIN så är det plug-n-play. BRL kanske?
11 Inlägg
11 november
Jag har noll koll big_smile , enda jag vet att jag vill kunna koppla in den och få den att fungera.
11 Inlägg
11 november
spillolja skrev:
https://www.aliexpress.com/item/1005007154035005.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6a993d1f2dTb84&algo_pvid=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd&algo_exp_id=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd-6&pdp_npi=4%40dis%21SEK%2150.32%2150.32%21%21%2132.59%2132.59%21%40211b876717313526204926238e1a1c%2112000039619775552%21sea%21SE%210%21ABX&curPageLogUid=ctipJ3ZxMatB&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
TACK! Är det allt jag behöver?
4 140 Inlägg
12 november
Dubbelkolla  blir ca 73:- inkl porto
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
11 Inlägg
12 november
Toppen, då beställer jag hem den, undrar ifall det behövs andra kopplingar?
11 Inlägg
för 20 timmar sedan
spillolja skrev:
https://www.aliexpress.com/item/1005006860790397.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7d1e38daQ6tQHf&mp=1
Hej, nu har jag fått hem dessa. Får inget liv i spelaren ändå. Dock vet jag inte vad denne kabel är för något? För hittar inte vart den sk kopplas .
https://ibb.co/BPkq13s
11 Inlägg
för 20 timmar sedan
3 207 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det är standard så pass att kablaget passar i både bilen och på stereon, sen är det klart.
Förutsatt att bilen faktiskt har högtalare monterat. För DET är inte säkert.  Inte säkring heller.
Speciellt inte på enklare bilmodeller som Felicia, där basmodellen knappt hade någonting alls. Inte ens bakgrundsljus i vreden i mittkonsolen. Har en Caddy-pickup själv som 3e bil = i praktiken en Skoda Felicia med flak.
Fanns det en antennsladd och antenn på bilen? Om ja, har det nog suttit en radio i den förr, men någon kan ju ha sparat dörrhögtalarna om det var lite värre saker monterat.
Ang extra kontakten, var inte det för extern styrning av något. Tex för att väcka ett slutsteg eller elantenn och sådana saker.
Är kontakten på bilens orginalkablage, eller på köpta DIN sladden?
DIN Sladden är för övrigt lika på alla och inte bilspecifik.
Senast redigerat av Mossan1 (för 17 timmar sedan)
4 140 Inlägg
för 16 timmar sedan
Bara att börja mäta:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File … pinout.svg
A4  finns ständig spänning dvs. 12 Volt  ?
A7  finns spänning dvs. 12 volt när tändningen är påslagen  ?
A8  finns förbindese mend bilens chassie ?
smile
11 Inlägg
för 1 timme sedan
smile
Hej och tack för ditt svar? Vad menas med  "A8  finns förbindese mend bilens chassie ?"
Är det då den svarta kabeln? Och vad menas med förbindelse med bilens chassie?
11 Inlägg
för 1 timme sedan
Tusen tack för ditt svar. Jag vidarebefordrar ditt svar till kollegan . .
