3397
Sidepipe laglig eller inte?
7 Inlägg
fredag 12:07
Tjena, tänkte höra om sidepipe är lagligt på personbilar eller inte?
538 Inlägg
fredag 12:23
?Sidoutsläpp framför bakhjulet godtas i regel om rören samtidigt också är nedvinklade. Förutsättningen är i så fall att vänster rör riktas 45° utåt och höger rör 45° nedåt.?
MEN har du en bil med helfordondgodkännande kan du glömma det
7 Inlägg
fredag 12:28
Jag har en 85a så de lär inte va nå problem
Senast redigerat av Bjorkan (fredag 12:57)
538 Inlägg
fredag 14:13
85a ja då det bara börja bonka på en sidepipe på åket
7 Inlägg
fredag 14:36
Tack för svar:)
18 089 Inlägg
fredag 15:16
Sidepipe bör inte mynna ut på höger sida. Tänk trottoar - Den ska inte gå igenom bes då.
1 138 Inlägg
fredag 15:31
Finns det inte nån regel att mynningen på röret måste vara bakom/efter sista öppningsbara sidorutan? Eller är det bara nåt påhitt?
18 089 Inlägg
fredag 16:06
låter bekant.
538 Inlägg
fredag 18:14
trams... man kör ju cobra utan tak med sidepipes på båda sidor
För personbil gäller enligt VVFS 2003:22;
2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Senast redigerat av doktorduett (fredag 18:17)
7 413 Inlägg
fredag 20:59
ja, jag har pratat med sfro bes om detta smile då jag känner en sådan privat
3 393 Inlägg
lördag 09:33
Bör menas att man får?:Pjag som tänkt bygga dubbla utblås på vanen i vår:)
18 089 Inlägg
lördag 09:43
Kolla det med en bes.
"3 § Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida"
2 334 Inlägg
lördag 14:30
Hade ju min "Rullande soffgrupp" för några år sedan och en vanlig fråga var hur den kunde gå igenom besiktning när avgasröret går ut på höger sida. Jag visste väl egentligen inte själv men svarade alltid att det var original (vilket det också är). Senare byggde jag om så att det gick ut på båda sidorna och bess sa aldrig något om avgassystemet, inte ens sista åren när jag körde utan ljuddämpare. Om det är av intresse så satt röret så att det gick rakt ut åt sidan, inga vinklingar åt något håll alls. Rakt ut å sidan enbart.
Hade ingen bättre bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0b81c990eae7f2e73470268becd916c8.jpg
Senast redigerat av Xebers76 (lördag 14:58)
3 393 Inlägg
lördag 14:55
Xebers76 skrev:
Hade ju min "Rullande soffgrupp" för några år sedan och en vanlig fråga var hur den kunde gå igenom besiktning när avgasröret går ut på höger sida. Jag visste väl egentligen inte själv men svarade alltid att det var original. Senare byggde jag om så att det gick ut på båda sidorna och bess sa aldrig något om avgassystemet, inte ens sista åren när jag körde utan ljuddämpare. Om det är av intresse så satt röret så att det gick rakt ut åt sidan, inga vinklingar åt något håll alls. Rakt ut å sidan enbart.
Lyxigt, hade tänkt bygga dubbla rostfritt men känns dumt om det inte är 100 lagligt. Man får väl oturen på besiktningen
3 393 Inlägg
lördag 14:56
Trist.
7 Inlägg
söndag 20:01
Men om man har 45 grader neråt å bakåt måste väl funka om de är bakom bakdörrn?
18 089 Inlägg
söndag 20:43
En tolkningsfråga. En besgubbe kan vara av en annan åsikt.
7 Inlägg
söndag 22:47
Aa men jag skrev till transportstyrelsen och fråga tänker att dom vet bäst
3 393 Inlägg
söndag 23:04
Återkom gärna!
