3202
V70 niklas dricker glykol
18 Inlägg
måndag 18:51
Hej, jag har en niklas från 2001 som dricker glykol. Det kommer inte någon vit rök förutom när den är kall så jag tror inte att de är någe topplocks fel. Den stiger häller inte över mittstrecket på värmemätaren. Ska det vara så, eller är det bara något litet läckage? (Heller inget klet i oljelocket eller på stickan om det nu gör någon skillnad)
6 193 Inlägg
måndag 22:32
Om nu glykolen försvinner så måste den ju ta vägen någonstans! Antingen läckage i kylaren, expansionskärlet, vid någon slang, läckage i värmeelementet (har du kylarvatten under mattorna?) eller topplockspackningen!
Bubblar det i expansionskärlet eller att nivån varierar mycket från kall till varm motor? -Om så...läckage i topplockspackningen!
4 479 Inlägg
Igår 20:17
Bränslevärmare..?
3 122 Inlägg
för 10 timmar sedan
Häll i spårvätska och fram med UV-lampan. Om man inte har klet i expansionskärl, snygga avgaser och torra mattor läcker det kanske lite i någon slang eller kylaren.
18 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tror de kan va nåt mä värmepaketet då det är blött under förarmattan, vet inte om det bara är vatten eller någe men det är lite kletigt/klabbigt och luktar skumt
6 193 Inlägg
för 2 timmar sedan
Då är det värmeelementet som läcker! Sånt hittar du för några hundralappar på Audtodoc!
7 423 Inlägg
för 1 timme sedan
har du kollat oljan?? på många bilar finns en vätskekyld oljekylare, sk sandwish, den har tendens att gå sönder ibland,,  då blandar sig kylarvätska med oljan
