2472
Motor och växellåda skakar
2 Inlägg
för 17 timmar sedan
Hej,
Jag har en Nissan Qashqai 2007. Jag har precis bytt drivaxlar vänster samt höger, koppling, växellådsolja, bromsolja.
Drivaxel gick av när jag skulle köra iväg samt kopplingen åkte ner i botten.
Nu har jag fått ett nytt problem och det är nämligen så när jag hissade upp bilen så märkte jag när jag skulle snurra på hjulet inte snurrar fritt utan det gick att snurra ett varv och sen var det stopp. När det tar stopp så tar man lite i och då märker man hur hela motor och växellåda hoppar/rör sig.
Bilen går bra annars och det går fint att växla. Man känner att bilen studsar när man kör i ca mellan 20-40 km/h.
Kan det vara så att när drivaxel och kopplingen gick av att något i växellådan blev knas?
Tack på förhand!
6 303 Inlägg
för 4 timmar sedan
Mycket troligt!
För man undrar ju...hur kan en drivaxel bara gå av?! -Den går inte av hip som hap!
2 Inlägg
för 4 timmar sedan
Det är det som är så konstiga att en drivaxel går av så lätt. Då misstänker jag att det kanske orsakades av växellådan.
7 447 Inlägg
för 2 timmar sedan
du menar inte att drivknut gick av??  låter som vxl gått sönder på något vis,, iom koppling la av SAMTIDIGT,, lämnade du in den eller bytte du själv??
7 514 Inlägg
för 31 minuter sedan
jaka54 skrev:
Mycket troligt!
Så ovanligt tror jag inte det är att en drivaxel går av.
Har själv råkat ut för det på en Citroen GS och en Santana.
