En intressant fråga är vad du har om du mäter direkt på batteripolerna med motorn avstängd resp med motorn igång? Är batteriet ok ska batteriets vilospänning ligga på ca 12,7V och med motorn igång på ca 14V. 11,5V mätt direkt på batteriet med motorn avstängd är på tok för låg batteripower.
