2887
Slutsteget funkar inte
4 Inlägg
söndag 14:16
Har ett slutsteg som är kopplat till en baslåda men det verkar inte fungera. Har mätt spänningen i sladdarna och slutsteget får ström men den gröna lampan lyser ändå inte. är slutsteget helt trasigt eller kan man fixa det på något sätt.
2 049 Inlägg
söndag 14:19
Du har även 12 volt på remote? Eller kör du med någon form av autostart?
4 Inlägg
söndag 21:05
vet inte faktiskt
4 Inlägg
måndag 21:06
VirreEriksson skrev:
Du behöver 12v på remoteingången för att steget ska starta
hur kollar man det då
4 Inlägg
måndag 21:23
Enklast är väl att ta multimeter och mäta spänningen mellan jorden och remote, remoten brukar oftast sitta mellan strömkabeln och jorden.
4 Inlägg
för 13 timmar sedan
Ingen aning vad fan remote och jord är men det är 12 volt i sladdarna som går in i slutsteget iaf.
2 049 Inlägg
för 10 timmar sedan
Jord är samma som minus. Sen är det som Sennahoj skriver att du ska ha +12 volt på remoten.
Finns även slutsteg som har autostart som vanligen känner av signal på högnivå in och sätter på steget och då behövs ingen remote.
Så försök klura ut om du kör med lågnivå (RCA) eller högnivå med fyra kablar (vanligtvis från bakre högtalarna). Sen även om du har någon remote eller försöker med ''autostart''.
Skulle även underlätta om du skriver vad du har för slutsteg och även om det plötsligt slutade fungera eller om det är nyinstallerat.
7 280 Inlägg
för 1 timme sedan
Om du inte ens vet vad jord är bör du inte greja med elektroniken i bilen.
Åk förbi en stereobutik så kan dom hjälpa dig.
