3605
Vad tror ni om denna uppsättningen?
9 Inlägg
26 juli 2007
Som rubriken lyder vad tror ni om denna upssättning? Ska sitta i en gammal dodge.
Huvudenhet: Kenwood KDC-W8534Y
Framsystem: Alpine SPX-177R
Beskrivning:
Type-X
Hi-End 6 1/2" kit.
Guldpläterade ledningar.
Förberedd för 3-vägs utbyggnad.
Träfiber kon.
35Hz-60kHz frekvensområde.
Aluminium korg.
Bi-Amp/Bi-wire kapabel.
Polventilation 160 tuning combinations on crossover.
32mm Ringradiator Diskant.
6 1/2" (16cm) mellanregister.
Fas och axial korrektion i filtret.
.300watt max, 75 watt RMS.
Baksystem: 4st:) Alpine SPR-69C
Beskrivning:
6x9 " tvåvägs koaxial
300watt max
100 watt RMS
30Hz - 30kHz
89dB, 1 W/ 1m
Basar: 2st Alpine SWX-1042D
Beskrivning:
Type-X
10" 2x4Ohms talspolar
SWX-1042D 10-TUMS (25 cm) SUBWOOFER (4?+4?).
Peak Power 3000W RMS Power 1000W.
Frekvensomfång: 22 Hz ? 500 Hz.
Steg till Basarna: Kicker ZX1500.1 (ev 2st)
Beskrivning:
-1x1500W rms i 2ohm
-Class D
-Remot kontroll
-50-200Hz 24dB aktivt lågpass filter
-Basboost 40Hz 0-18dB
-Subsonic filter 25Hz
-Avsäkrat till 200A
Steg till resten: Ultimate T3-4600 (just för tillfället iaf)
Beskrivning:
* 4x85W RMS 4Ohm 0.03% THD (4x170MAX)
* 4x125W RMS 4ohm 0.03% THD
* 2x250 Brygg
* Frequency Response 10 Hz - 30000 Hz
* Signal Brus 100db
* Bass Boost Frequency 45 Hz
* Low - Pass Frequency 40 Hz - 240 Hz
* High - Pass Frequency 40 Hz - 240 Hz
Kondensator: Rödek 12,0 farad
Och ett 85ah batteri i bagaget:)
Tror ni att det går å få det till och få det till och spela riktigt bra ihop?
Senast redigerat av JEPPEBOY (26 juli 2007)
VAG entusiast
277 Inlägg
26 juli 2007
det låter nog riktigt bra cool
Audi 1910-2007 97 år
"det viktigaste är inte vad du lyssnar med utan vad du lyssnar på"
"det är väl inte konstigt att det låter kasst när du lyssnar på musik som inte är musik"
Audi: Four rings to rule them all
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 juli 2007
Absolut, om du kan montera allt bra!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
9 Inlägg
26 juli 2007
Jepp, är nästan färdig monterat, fundrar bara på om man kanske ska bygga lådor till 6,5" för att få ut det där lilla extra:)
2 353 Inlägg
26 juli 2007
Bara om du kan få till dom 10 liter eller mer. Annars inte. STADIGA bafflar räcker.
mvh Jonas
trucken
563 Inlägg
26 juli 2007
ett spx kit? o 2par 6*9or?  inte min stil...
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
9 Inlägg
27 juli 2007
vad e det för fel på spx kit apoteket00?
Senast redigerat av JEPPEBOY (27 juli 2007)
2 353 Inlägg
27 juli 2007
Ford_Tradegy skrev:
mvh Jonas
Jag satte in 6.5" högtalare i framdörrarna, sågade bara hål å skruva i.. lät skitbra utan stadiga bafflar, lådor eller annan bös..
Så har man tur så slipper man krångla med sånt..
Man får väl testa sig fram..
Du tillhör isåfall undantagen. Det gör i 99 fall av 100 ENORM skillnad med en stabil baffel, samt dämpmatta på både dörrsida och innerdörr. Det går liksom inte att jämföra ens.
Spelar MYCKET högre och renare.
mvh Jonas
Team Tondöv
649 Inlägg
27 juli 2007
Det är inget fel på det alls!
Det är nog blandningen av ett högkvalitetskit och två par 6X9" som han undrar lite över..
