3398
Katalysator till Honda Civic 92:a 1.6 VTEC
8 Inlägg
1 augusti 2007
Jag har köpt en Civic 92:a 1.6 VTEC precis. Det är massor småfix på den men även några större. Ett av dom större är att det saknas katalysator. Min fråga är om jag kan köpa en universalkatalysator från biltema (http://www.biltema.se/products/product. … emId=98981) så jag slipper råna farsan på småmynt.. Passar den månne?
499 Inlägg
1 augusti 2007
Bör nog inte vara några problem...har du dock original avgasysmet på?
Annars finns d beg. i skroten.
8 Inlägg
1 augusti 2007
Ah jag tror att det är orginalsystem på. Måste man svetsa och hålla på? ( Jag = nybörjare) Hoppas verkligen att det går så att jag kan besikta bilen snart... Mina fötter saknar gaspedaler!
Proljece?
1 464 Inlägg
1 augusti 2007
Du skulle nog svetsat det men kollade på mitt häromdagen och såg att det satt fast med avgasklämmor man trycker tydligen in ett mindre rör i katalysatorn sen samma sak andra hållet sen in i första ljudämparen och på andra sidan i grenröret eller nått rör där med.
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
