4267
viner i högtalaren
796 Inlägg
1 juli 2007
japp det viner i högtalaren framsystemet asså tongue har kopplat den till ett slutsteg bak i bilen undrar värför jag får detta missljud fick det i en annan bil med vill jag minnas kan det vara för dåligt jordat eller så?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
781 Inlägg
1 juli 2007
generatorvinner? ändast när bilen är igång? sätt störningsfilter i så fall
796 Inlägg
1 juli 2007
japp stämmer, var hittar man ett sånt filter?
21 761 Inlägg
1 juli 2007
Är det samma bil fortfarande, den som du har ett fyrkanaligt steg i och funderade på att byta HU?
Speed FMK
849 Inlägg
1 juli 2007
störningsfilter funkar sällan. Bättre att dra om kabeln som ger slutsteget ström. Det är nämligen det som är ditt problem. Troligen är lågnivå kabeln (RCA kabeln) dragen på samma sida av bilen som strömkablarma till slutsteget. när då bilen varvar och generatorn laddar med bildas det ett magnetfält runt din strömkabel som i sin tur sedan stör lågnivån och orsakar ett vinande ljud som ökar i frekvens parallellt med bilens varvtal. Det enklaste är då som jag skriver ovan dra om kabeln och lägga den på andra sidan bilen.
Mvh Ludde
781 Inlägg
1 juli 2007
Mvh Ludde
hum nja jag har kablarna på varsin sida och jag får störning.. vist kan de va en anledningn men inte alltid.. filter funkar kanske inte alltid men i vissa fal. kan va värt att testa
796 Inlägg
1 juli 2007
japp samma bil, samma steg, fast jag har bytt hu nu
796 Inlägg
1 juli 2007
timpan_87 skrev:
Mvh Ludde
jao jag har som dig drait strömkabeln på vänster sida och lågnivå på höger så tror inte det är några problem där. men som sagt var hittar jag störnings filter finns det på brl?
781 Inlägg
2 juli 2007
vet inte men både biltema mekonomen å alla såna butiker borde ha de.
796 Inlägg
12 augusti 2007
har köpt filter nu men det är 2 bruna kablar som sitter på filtret som jag antar ska jordas gör det nåt om jag jordar dom på samma ställe. och var ska jag sätta dom bakom stereon eller bak i skuffen vid steget.
4 554 Inlägg
12 augusti 2007
bytat hu där har du felet om de viner efter bytet.. va det en ny spelare? hur är spelaren jordad?
796 Inlägg
12 augusti 2007
japp en sprillans  jvc kd-dv7302. jorden är original sen fabrik skulle jag tro.
796 Inlägg
12 augusti 2007
nån som har 2 snabba svar?
237 Inlägg
13 augusti 2007
Hur har du kopplat minus kabeln till steget==?? om du inte har den kopplad direkt på batteriet så gör de så försvinner de garanterat...
Världens Häftigaste....De E Jag de...
1 634 Inlägg
13 augusti 2007
Ofta är kabeldragningen runt steget boven.. se till att lågnivån ligger helt fritt.
Numera Saab 9-5 Aero -00
Egenföretagare
2 496 Inlägg
13 augusti 2007
Precis det var mitt problem, placerade steget i ett sidofack i skuffen och kablarna kom för nära varandra, men isär så mycket det gick på kablarna, och sen linda in rca kablarna i aluminiumfolie så var problemet löst !
131 Inlägg
22 augusti 2007
jord fel i bilen ! hade samma sak! mer jag gasade så mer tjöt det i diskaterna
Av små grisar blir det stora svin
