Audi_A4_ skrev:
Kört 4000mil med öppet filter på S4:an utan problem, jag tycker att det låter som ett annat fel än bara att den får i sig varmluft, och köpte du ett kitt så följde säkert en värme sköld med, annars vet jag inte heller var du lyckats fästa filtret i. Kan hända att det är luftmassemätaren som fått frispel, inte ovant när man sätter dit sportluftfilter. // Robert
Och hur vet man om luftmasse mätarn inte funkar som den ska?
Det bästa är ju att prova med en annan, hellst en ny och se om det hjälper. Annars går det att prova att bara dra ur kabeln till den och se om den går bättre för då får datorn ingen signal från llm:en så då går den in på nödprogram och är den inte chippad så går den lika bra utan den isatt. Bara att prova sig fram..
* Quattro - De e ba´r å åk! * -- * Om livet suger... Överladda!! *
Audi UrQ, S2, S4
