Tjena..jo det är så att jag hade tänkt plocka bort sista ljuddämparen och ersätta där med 3" rör..så till min fråga, vart kan man köpa ca 40-100cm långa 3" rörbitar?
Har för övrigt 2.5"-3" hela vägen annars men tycker det låter på tok för lite..märks inte ens att det är annat avgassystem.. och det är därför jag tänkt plocka bort den ena dämparn.
Vågar man komma med förslaget att du plockar bort den första dämparen istället. Det är ju bra i effektsynpunkt att ha dämparna så långt bak som möjligt.
det är bara downpipen som ger effekt..resten är bara för ljudet..vill helst köra raka rör men ska testa så här först och se om ljudet ändras något osv.. låter det fortfarande inte som det ska plockar jag bort den andra med.
ljud dämparen ska sitta så långt fram så möjligt var har du lärt dig att den ska sitta långt bak?
Jag förstår inte.... varför ska det låta,,, är det inte fräckare å ha en bil som går utav h....... och knappt hörs ? än en som hörs utav h,,,,,, å inte går nåt... ?
Det är en ganska allmän uppfattning har jag förstått.
Gashastigheten är lägre längre bak i systemet och därför ställer ljuddämparen till med minst oreda där. Det är för övrigt därför systemet bör smalna av ju längre bak du kommer (på en sugis). Då gasen svalnar tar den mindre plats, stannar upp och bilder ett lock. Smalare rör gör att hastigheten bibehålls och evakuerar mer effektivt=kommer ur vägen.
Min omedelbara motfråga är: Var har du lärt dig att ljuddämparen ska sitta långt fram?
tänk på att ju mindre dämpare och annat i vägen så "hackas" ljudet ned mindre. dvs: ju rakare rör utan nån form av genomgång desto högre ljud. Dock så hackar turbons impeller ned ljudet en del,men hur mycket?!
Jo,dämpare skall sitta långt bak där gashastigheten sjunkit och iom det inte hindra i onödan. Tips är även att montera utblåsets mynning utanför bilkarossen för att slippa resonanser och ännu mer avgasljud i bilen.
för att jag gillar 3" mullret? gillar inte att lyssna på något kvinnligt vinande..goare om du mullrar en del iallafall.. och jag tyckte det lät bra på min förra bil..då mullra det precis lagom..inte för mycket och inte för lite heller..
hm..kan dom på biltema mekonomen etc böja till röret så det kan gå över grejer åså? för när jag låg och kolla under såg jag att det inte kommer funka med rakt rör utan det måste böjas en del åså..
Biltema och mekonomen kan inte böjja rören åt dig.. Därimot kan du köpa böjjar och svetsa som du vill ha det. Lr så åker du till någon rörnisse som kan bocka rör och ber han fixa, sök på eniro.
