13 september 2007
Jag har läst några olika trådar men inte fått något svar på vad som kan vara fel så jag tänkte om någon visste vad de kan vara för fel på min audi 80 -89 1.8S med insprutning och inte förgasar. Det är så att när den blir varm så kan den fasna på vissa vavtal, tex om jag varvar upp den till 3000 varv så kan den stanna där och ibland stiger den utav sig själv. En gång så varvade jag upp den till 3000 varv sen när jag kom fram till en korsning och kopplade ur så gick den upp till ca 4000 varv så då stängde jag av den och satte på den direkt men när jag gjort de så vart tomgången helt konstig. Den gick mellan 500 varv till 2000 utan att jag rörde gasen. Sen när jag skulle iväg så hände det ingen förens jag nästan hade tryckt gasen i botten. Sen när den har stått ett tag så fungerar den igen.
Jag har smörjt gas wiren och har lämnat in den och dom såg inget fel vid spjällen eller vid någon packning. En kille sa till mig att det kunde vara tomgångsmotorn. Vart sitter den och vad kan man göra med den för att få den att fungera?
Mvh André
