På de flesta Calibror (får inget på min, den e skum) så betyder felkod 31:
No engine RPM signal Engine not running (Crankshaft Sensor - No Signal)
Alltså...om du har motorn avstängd så registrerar den en sådan felkod, så du borde egentligen starta den och kolla. Nu går ju inte det (?), och av vad jag förstår så kan det faktist bli så illa att bilen inte startar om Vevaxelgivaren e paj, så kanske kan vara nått att byta.
En ny kostar antingen 612:- eller 13xx:- på Opel, helt beroende på vilken motorkod du har. Opel skulle nog rekommendera att du byter Kamaxelgivaren också, kostar 1.100:-.
Senast redigerat av Android (25 september 2007)
