Mellan batteri och steg ska det vara en + kabel, från batteriets +pol till steget 12 volt poweringång. Säkringen som man sätter max 30 cm från batteriet är inte till för att skydda steget utan för att skydda kabeln. Tänk dig om +kabeln skulle lossna och gå emot chassit. Då skulle det gå en väldigt stor ström genom kabeln och ner i chassit, så stor att det skulle bli som en svets..typ. Detta kan i värsta fall leda till brand. Tänk även på att dimensionera + kabeln samt minus kabeln rätt, en för stor ström kan leda till kabelbrand. Hur stor finns tabeller att kika i. Hellre för stor än för liten. Vad för grejor ska du koppla in?
Senast redigerat av Oboy6 (27 september 2007)
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
