3555
fråga ang turbo
305 Inlägg
4 oktober 2007
hej jag undrar fall jag kopplar in min trubo. men bara kopplar den på grenröret och sen röret som går utt där ifrån kan jag svetsa igen det och sen borra ett litet hål i den . s¨å jag får trcyket  som att jag ändast är ute efter dumpen?. obs det ska sitta på en a-traktor som min bror håller på med.
220 Inlägg
4 oktober 2007
skulle tro att den turbon skulle gå sönder ganska så snabbt om du inte har olja,
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
4 oktober 2007
En turbo behöver kylning?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
73 Inlägg
4 oktober 2007
Nej det går inte, och måste man ta upp a-traktorer på detta forum,
finns det inget lämpligare, moppenet eller något liknande?
305 Inlägg
4 oktober 2007
för om jag kopplar in kylningen och olja och så funkar det då?
73 Inlägg
4 oktober 2007
Säkerligen, men varför i h****** skulle någon vilja ha en riktig turbo som endast pyser? Ganska patetiskt i mitt tycke.
804 Inlägg
4 oktober 2007
Är bättre på att satsa på fake-dump då med högtalare som gör ljudet. Har tagits upp på forumet det med så sök lite på det.
10 287 Inlägg
4 oktober 2007
Tråd låst.
Se reglerna för forumet:
§1 Sundhet och "netiketten"
För att Garaget ska vara trivsamt för alla måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Ha särskilt det här i åtanke:
• Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
