2319
bromsvarningslampa 325 E36
15 Inlägg
8 oktober 2007
fattar inte hur man laddar upp bilder, iaf lampan som ser ut såhär typ (O) och med ett utropstecken i mitten, vad är det? ibland lyser den, ibland glappar den..så något säger mig att det är kabel/kontaktglapp/tongue
men frågan är ju, är det belägg varnarn eller? hoppas ni förstår va ja menar
study
772 Inlägg
8 oktober 2007
beläggvarnare kan vara glappkontakt också bara att vrida och skolla eller kolla vidfäljen så borde du se
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
8 oktober 2007
Japp! Varningslampan för beläggen! Sitter ett litet stift på det inre belägget på vänster fram!
Bak vet jag inte om det sitter ett på men brukar vara ett på varje axel och då kan det sitta på höger bak! Kolla beläggen och varnaren! Varnaren kostar runt 100-150 kronor på Mekonomen! Min kostade 130 på en e46! Jag fick byta belägg, givaren till bromsarna och ta bort +kabeln en halvtimme för att få den släckt!
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
8 oktober 2007
Är inte beläggen slut så kolla så att den sitter ordentligt i beläggen och spruta lite 5-56 eller ngt annat i alla kontakter! Det sitter en kontakt inne i hjulhuset inkapslad!
-Mike-
539 Inlägg
8 oktober 2007
jag tror att den lampan varnar oxå för låg nivå av bromsvätsa, kolla upp detta
15 Inlägg
9 oktober 2007
bromsvätska finns, får riva ner å glo lite..tackar för svaren!!
3 059 Inlägg
9 oktober 2007
Stämmer.. sitter en bak också.
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
9 oktober 2007
Då hade jag inte fel men jag hade trummor på min bak så jag visste inte säkert hur det var på de senare e36orna!
-Mike-
