jadu, det beror helt på. har du andra rattar du kan ställa in på andra sidan på steget kolla då vad det är det är ställt på där för du kan ju ha ställt det på bara bas om det är så som jag tror det är och då får du ut bas i 6*9 orna med vilket inte blir diskant. svårt att säga så här.
