3484
Är detta fel?
Nossebro
21 Inlägg
15 oktober 2007
Nu undrar jag om detta är ett fel? När jag drar på fullgas så börjar det ladda och sen när turbon laddar max rycker det typ? Är dett fel eller ska de va så?
Tackar för snabb hjälp:big_smile
Bilar utan turbo är ingen bil :P
IT-Tekniker
376 Inlägg
15 oktober 2007
Svar: det är fel, bör inte vara så.
Nossebro
21 Inlägg
15 oktober 2007
vet ngn vad det kan bero på då?
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
15 oktober 2007
lämna in på felsökning hos din närmaste verkstad
man lever bara en gång så lev väl!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
15 oktober 2007
Har du kollat om du får några felkoder?
Green Street Elite
676 Inlägg
15 oktober 2007
de verkar vara som om turbons lager är tvärslut o nästan kärvar ( bara en tanke ) polare hade exakt likadant då vare de som va felet
TP Performance
113 Inlägg
15 oktober 2007
troligtvis så släpper den igenom olja i turbon och sedan när du får laddtryck så trycker den det med luften till insuget och igenom motorn där den bränner oljan och sedan ut genom turbon och vidare ut genom avgassystemet.... men det beror juh på om det e blå/svart eller vit rök, vit rök så e det oftast topppackningen... eller att det du får in vatten i förbräningsrummet på nått vis.
Han som ingen turbo har, han får åka utan bar!
TP Performance.
study
772 Inlägg
15 oktober 2007
det är inte som så att det läcker i tryck rören någonstans.
Nossebro
21 Inlägg
16 oktober 2007
ska ta och kika igenom att tryckrör idag .. tack för alla svar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2007
vad laddar du ?
är den chippad?
Senast redigerat av turboforssen (16 oktober 2007)
10 287 Inlägg
16 oktober 2007
V v läs dels reglerna för forumet om rubriker . Rubriken "Är detta fel" är för generell och skulle vi sätta den som norm så skulle snart alla inlägg om "nåt som är fel" ha rubriker som är goddag-yxskaft.
Läs också denna innan du postar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
