va inne och kollade på din bil, listen vänster fram (stötfångaren) kan va rätt dryg att få av p.g.a. motorvärmarkontakten!
Vi brukar få plocka av hela stötfångaren när en sån kontakt sitter på, den är skruvad på baksidan och du måste ta av själva sladden till den i förgreningen som vanligtvis sitter längst bak på motorvaggan!
P.g.a. att kontakten inte är lika stor som den kontakten som sitter ute på stötfångaren så måste du sen dra ut hela sladden igenom prynadslisten......... Hänger du med i min klyddiga förklaring?!
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
