4027
cargard 950s: Ändra kod på fjärr
35 Inlägg
19 oktober 2007
Hej
Har varit så dum och slarvat bort nyckel + fjärrkontroll till larmet... och då undrar jag om alla fjärrkontroller har olika koder? Eller levereras larmet med 2 fjärrkontroller med samma kod?
Larmet är ett Cargard 950s
Tacksam för svar
Evolution
1 627 Inlägg
19 oktober 2007
2 kontroller har jag till mitt i varje fall
Fäll ner pungen och landa
2 655 Inlägg
19 oktober 2007
Beror på om man har programerat bägge sändarna.
När man monterar larmet så får man aktivera sändarna själv.
4 299 Inlägg
19 oktober 2007
Om du köper nya kontroller så kommer dom va nollställda. Du måste då programera dom till larmet för att dom ska få rätt kod och kunna användas. När larmet är nytt har jag för mig att det medföljer 2 st kontroller, och dom har samma kod.
35 Inlägg
19 oktober 2007
Okej, går det ändra koden på fjärrkontrollen på något sätt eller är det bara att köpa nya?
Evolution
1 627 Inlägg
19 oktober 2007
det där e kneppigt tror det är deras bästa larm och har massor startspärar så de e nog rätt invecklat
820 Inlägg
19 oktober 2007
tillverkaren kan väl fixa det för en nätt summa om du hör av dig till dem...
10 287 Inlägg
19 oktober 2007
Möööö....
Prova Google.....
http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
http://cargard.defa.com/pdf/b_cg950s.pdf
Sid 9: Programmering Sändarkod
/Göran
(Groucho Marx).
35 Inlägg
19 oktober 2007
Jag har läst den, men den raderar ju bara den gamla koden. Den fixar väl ingen ny kod i fjärrkontrollen eller är jag ute och simmar?
10 287 Inlägg
19 oktober 2007
Fjärren bibehåller sin kod. Det är styrenheten i bilen som man lär vilka fjärrar den skall godkänna.
Sorry om jag missförstod dig.
/Göran
(Groucho Marx).
35 Inlägg
19 oktober 2007
Okej då blire att köpa två nya fjärrkontroller då...tack
10 287 Inlägg
19 oktober 2007
Alla bilmekar med självaktning brukar ha tjugo cargardfjärrar i sina lådor. Tjacka billigt av någon mek.
/Göran
(Groucho Marx).
