3375
Dra matningskabel till slutsteg i Volvo V70
20 Inlägg
19 oktober 2007
Har nu varit i mororutrymmet i bilen ett bra tag utan resultat. Någon som vet var man kan få in  batterikabeln, till slutsteget, ifrån motorutrymmet och in i bilen???
Tacksam för svar...
Rubrik editerad, vv skriv bättre rubriker i fortsättningen
/Moderatorerna
Intoxicating =)
735 Inlägg
19 oktober 2007
vad är det för bil du har?
mina strömkablar drog jag igenom hålet i torpedväggen där typ alla de andra kablarna är dragna...
Senast redigerat av blomisen (19 oktober 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
796 Inlägg
19 oktober 2007
bara o leta mot torped väggen annars får man göra sig ett hål.
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
20 Inlägg
19 oktober 2007
Jag har en vovlo V70. Torped väggen?
Intoxicating =)
735 Inlägg
19 oktober 2007
torpedväggen är den vägg som skiljer motor-rummet från kuppen`
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
19 oktober 2007
väggen mellan motorrummet och kupen
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
20 Inlägg
19 oktober 2007
Ja det fattade jag. Men det finns ju inget ställe där som man kan få plats med kabeln... I min förra bil lyckades jag efter många timmar hitta ett hål vid säkringarna och ner. Men icke på denna bil!
Intoxicating =)
2 672 Inlägg
19 oktober 2007
borra upp ett hål å köp en kabelgenomförings gummi på typ mekonomen och dra igenom sladden i!? måste la funka..
Jonas Båge
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
var försiktig när du borrar i en bil bara, man vet inte vad som finns på andra sidan, kablar? boxar? you name it...
PoLoud =D
20 Inlägg
19 oktober 2007
Okej, tack!.. Får försöka styra upp det hela på nåt vis. Måste ju gå för tusan tongue Hehe
Intoxicating =)
163 Inlägg
19 oktober 2007
i nästan alla bilar sitter det en gummiplopp i vänster hörn ungefär i mitten av höjden, kolla där. Ploppa bort den om det finns en sådan och ta kabeln där igenom.
Bilmekaniker
25 Inlägg
19 oktober 2007
om du trycker in kabeln under säkringsdosan kommer den under ratten om du tar bort plasten därunder först..
Lycka till
4 824 Inlägg
20 oktober 2007
Kolla vad jag har skrivit här http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=36584 där finns bilder på var du enklast drar igenom kabeln.
Mvh Christian
