2198
regestrerings besiktiga en bil.
72 Inlägg
22 oktober 2007
tja jag har en liten fråga. jag hadde tänkt byta ut min gamle trötta motor till en nyare medans jag ändå ska byta lader och ringar till en 16v men måste man då regbesiktiga den med den motorn? och var kan man få tag på den informationen? mer än på bilprovningen då alltså.
Dags att bygga värre..... kommer snart till mitt garage
DigitalCompaniet i sammarbete med http://ullareddigital.jetshop.se
55 Inlägg
22 oktober 2007
hör av dig till SFRO
8 156 Inlägg
22 oktober 2007
Läs den här tråden wink
Att besikta med annan motor än original:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
*Edit
Det är lagligt, så länge du installerar en katalysator också.
Men du måste reg.besiktiga och effektökningen får inte vara alltför stor.
Senast redigerat av Phaetoon (22 oktober 2007)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
72 Inlägg
22 oktober 2007
så om jag sätter ditt en cat går de bra då? var reg besiktigar man då bilen då på bilprovningen då eller? och va kostar det?
2 655 Inlägg
22 oktober 2007
inte för att låta otrevlig men sök i forumet. finns hur mycke som helsst info om just de där...
