23 oktober 2007
Tjenare!
Har ett 2 ½" enkelt system med 2st simons ljuddämpare, en oval mellan stor mitt under bilen och en rund ganska liten längst bak nu, och extraktor grenrör också med 2 ½" kollektor också som inte ska förglömmas. Motorn är en 2.0 insprutare som är rätt orginal bortsett från sportfilter och allt sånt vanligt.
Jag är inte riktigt nöjd med hur det låter och hur det ser ut, så jag ska ändra lite på det för att "rätta till" det.'
Är det någon som har förslag på hur jag ska göra? (Vill inte ha japs-dämpare på bilen, tror inte det ser bra ut på en Manta B)
Behöver inte vara värsta av det värsta rakt igenom, bara det är funktionellt, sitter och låter bra samt inte så kostsamt.
