Har länge haft ett jobbigt problem. Det är så att varje gång jag blinkar vänster med färdriktingsvisaren så börjar den eländiga lampan som visar att en lampa är sönder blinka. Den blinkar ojämnt från och till ibland blinkar den mycket och ibland bara ett par gånger. Alla lampor är hela och så. Är det glapp nånstans eller? Jag är inte så teknisk. Är tacksam för hjälp!
Volvo 740 GL 1990
Kolla även över jordningen i bilen.
Mitt nya projekt, Brother Edition "Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
har du drag på bilen? dragkontakten kan vara boven i ditt fall.
Jupp jag har drag på bilen. Men om det är det som spökar vet du hur man fixar till det? /Calle
Använder du dragen? annars koppla ut kontakterna. de brukar sitta under mattan längst bak nästan vid domkraften. Om du använder dragen så spraya på lite elektronikrengöring och rackla lite i kontakterna.
