Ta inte mitt ord för det men gul brukar vara video, röd och blå ljud och svart ström. Men som tidigare nämnt.. Googla efter en manual, eller hör med han/affären du köpte skärmen av.
"Svenskt uppslagsord
sport|bil [²sp'år_t:bi:l Uttal] -bilen -bilar subst.
liten snabb bil (för nöjeskörning)"
Den röda är + det vet jag, den svarta tror jag är - / jord.. blå tror jag ska sitta på tändningen och den gula ska till nåt me backkamera tror jag, har läst nånstanns om att de ska va nåt med backkamera till den.. förutom de kablarna så e det två kablar till men dem vet jag går till video in..
koppla in + på röd - på svart... hoppar den då igång så är dom andra för just backkamera mm. men hoppar den inte igång så skulle jag lägga + matning på den blå
Okey, är så jag tror med.. att blå är till tändningen eller vart nu man känner för att lägga den..
Behöver verkligen hjälp, kolla på bilden : http://www.garaget.org/?car=2524&image=132656 och säg vad ni tror.!! Hade tänkt prova släppa på lite ström på den imorgon och se om den lever...
lätt. tänk sterio. röd som du sa och resten som du kopplar en sterio. Röd + Ständigström Svart - Gul Ledström eller va de heter till typ tändning Blå Styrström.
Färgerna på multimedia utrustning är standard i hela världen.
Back kameran som du snackar om skall kopplas på video in gången.
Fick igång på skiten förut, gjorde en rövare och la på den röda kabeln på + och den svarta på - utan att vet om de skulle vara så..
Problemet e bara, vad e den blåa och gula kabeln till för..?
nån av dem måste vara att när man släpper på ström på den så startar skärmen av sig själv istället för att man ska behöva trycka på " powe ".. (står fel på skärmen, japansk skit ) Gissar på att de e för att skärmen ska starta när man backa och har backkamera...
Tror som lucifer84 sa att det är som standard på vanlig bilstereo.
Röd: Konstantström (för att den ska komma ihåg inställningar mm.) svart: jord gul: tändningsström. blå: Remote som ska få en signal från dvdn's remote som gör att den startar när dvdn startar.
Röd och gul kanske ska byta plats är bara att testa är inget som kan gå sönder då båda ska mattas med ström.
