Jag har ett brommande ljud när jag svänger hö eller vä detta gäller endast då jag står stilla eller kör väldigt långsamt. Det låter till vänster i motor rummet vid remmarna. Jag har försökt att hitta var ljudet kommer ifrån men det enda jag kan höra är att det kommer från vänster i motor rummet om man står framför bilen. Jag har inte byt kamrem så det jag undrar om det kan ha med det att göra. Ljudet kommer endast när jag svänger hö eller vä precis som om det blir högre belastning då kommer ljudet.
Vet någon vad det är?? Kan man se om man behöver fylla på med servo olja eller kanske fel av mig. Något kostnads förslag hade varit bra. Jag befinner mig i Malmö om det finns någon som kan ta på sig jobbet.
Drivknuttar tror jag inte att det är det hörs mer som det hade varit med servon att göra eftersom det hörs när man svänger hö och vänster på ratten när man står stilla.
Hade det varit drivknuttarna så hade man inte hört det då för då måste bilen rulla för att det skall höras.
Jag har precis kolla servooljan det var mycket lite i den behållaren. Jag har ingen anning vad jag skall köpa för servoolja till denna Lupo-99. Har någon ett förslag??
Kolla i verkstadshandboken, Det brukar vara ganska olika, Vissa ska ha ATF olja och andra ska ha vanlig hydralolja.. osv osv. Men det borde stå i instruktionsboken.
Var förmodligen servopumpen som blev överansträngd eftersom den inte hade tillräckligt med vätska att jobba med. Antar att det lät ungefär som när du ger fult rattutslag åt något håll. Hur som helst ska man aldrig göra det för då får pumpen jobba alldeles för mkt. MVH Fredrik
Tillbaks igen nu har det börjat droppa fråne ett rör eller någonstans i vänster sida i motor rummet om man sitter i bilen. Jag har ingen anning vad som är vad men det jag kan se är att ett av rör är rostigt det verkar som det är det men vem vet. Men det jag skulle ha tag i är en skiss på ett motor rum i en LUPO 1,4 -99 om det är någon som har det eller kan ge mig namnet på röret så jag kan köpa det och byta ut det trasiga. Det droppar servoolja från den sidan så det måste vara något rör som har funktionen servo.
