3065
Någon som e hajj på datorer?
8 156 Inlägg
17 januari 2006
har du kopplat alla fläktarna till moderkortet, eller direkt till nätaggregatet?
Det kan vara så att moderkortet är överbelastat, eller att du överbelastat en av strömkablarna som går ut från nätagget.
Sen har vi ju problemet med att nätagget kan vara för svag på en viss voltstyrka.
(Man delar upp nätaggets W på 3.3V, 5V och 12V. Så har man många saker så använder sig av 12V så kanske man överbelastar den delen av nätagget.
Det brukar stå på nätagget vad den har för A på varje voltstyrka (och W också för den delen)
Skulle vara bra om vi kunde få reda på vad som står där...
Jag skulle tippa på att fläktarna i datorn och nätagget börjar snurra snabbare när datorn kommer upp i över 30 grader och att det är droppen som får bägaren att rinna över.
Det bästa sättet att veta helt säkert är att prova med ett starkare nätagg...
Själv så skulle jag inte köpa ett nätagg under 400W.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
412 Inlägg
17 januari 2006
Prova nu detta! Öppnat fönsteret i rummet!
koppla ur alla fläktar förutom processor fläkten, Alla chassi fläktar, speciellt den lysnade!
Koppla ur cdromen.
Det enda du ska ha ikoppla är alltså hårdisken.
Se till att hårdisken alltid har en egen 12v lina från nätagget.
Stänger den fortfarande av sig då du endast kör hårdisken ikopplad så är det inte nätagget!
Du kan även prova dra hem "sisoft sandra", ett program som läser av alla komponenter i datorn, sen tar du och kollar ditt nätagg. Du tittar vad det står på 3+, 5v+ och 12v+. Ligger någon av dessa under 3, 5 och 12 så ska du helst byta nätagg.
Carpenter
310 Inlägg
19 januari 2006
Testade koppla ur alla fläktar utom Processor fläkten nu funkar det som vanligt!!!
skönt som f*n!!
Tack för alla tips o förslag!
Edit : Nån som har tips på ett nytt bra nätaggregat? tänkte beställa nu!
Senast redigerat av Delerium (19 januari 2006)
"Det gör ingenting, du är säkert jätte bra på andra saker!" =)
