Tjena.. kan vara dax att byta nu, om den då inte är bytt innan. Men om vag ska byta den räkna med 15- 20.000:-.
Jag bytte aldrig kedjean på min men jag bytte spännaran och glidskenorna till den eftersom de var väldigt slitna som jag upptäckte när jag bytte min toppackning. Det är väldigt mycket jobb med att göra det. men vilket som är bäst vet jag inte.. det är ju helt beronede på hur pass duktig du själv är på att mecka?
Mvh/ Fredde
