3804
Delningsfilter fråga: Eclipse 8445E, Cdt Audio CL-60CV 6,5"
501 Inlägg
16 november 2007
Hejsan, NU är det så att jag tänkte slänga in lite ljud i en golf II:a
Har köpt en Eclipse 8445 som ska användas.
Sen så har jag 2st Cdt Audio CL-60CV 6,5" Kitsystem ligger och skräpar.
Ska koppla in det på ett 4-kanals steg.
Min fråga är: Ska jag använda delningsfilterna som följde med, eller ska jag dela genom cd´n. Om den klarar det? :s
Eller hur ska jag göra?
Är lite grön inom "delnings" området..
Info om kittet finns på denna länk:
http://www.audio-n-more.com/Merchant2/m … SIC_SERIES
Första gången som jag har en avancerad cd och vill gärna lära mig hur man ska göra för att det ska låta så bra som möjligt.
Tack på förhand..
OBS: Ironi
296 Inlägg
16 november 2007
jag funderar också på att köpa en eclipse  en som är mycket lik 8445   och jag kommer använda stereons filter.   då kan  du välja själv vart du ska dela av.
så har jag tänkt å göra iaf
du får ju mer valmöjligheter då.
400 Inlägg
18 november 2007
TRyck på Sound å leta sen upp X-over där kan du dela å leka lite smile sen även i PEQ kan du härja å lite me big_smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
f.d. Robospine
208 Inlägg
30 november 2007
jag installerade min 8445E igår.
ska prova att köra med huvudenhetens filter och köra rakt genom steget.
men är det generellt bra filter i de huvudenheter där man kan dela eller är det ibland bättre att dela i steget?
jag har ett MDS f40-steg kanske jag ska skriva också..
andra frågor om 8445E:
Jag har inte riktigt förstått skillnaden på att använda non-fader-utgången och att använda t.ex. rear-out..
man kan snabbt dra ner non-fader via volymknappen iaf har jag sett.. inte stänga av helt men dra ner lite iaf.
e-lan.. vad är det till?
tjoball
mvh Alex
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
400 Inlägg
30 november 2007
Tjena!
Med den funktionen så kan du t.ex öka ljudet vid cd spelning och byter du till radio så sänks ljudet vice versa smile
Nöjd me stereon? smile
f.d. Robospine
208 Inlägg
1 december 2007
CroZZeN skrev:
Tjena!
nja.. nu tänker du väl på SVC (Source Volume Control) ?
det jag menade var ett av de par lågnivåer som finns på baksidan som är märkt "non-fader".
ja, stereon verkar vara helt ok, lite ovan vid motorstyrd front bara..
sen är det lite irriterande att högra joggratten går åt fel håll i display och sound -menyerna, men det är väl bara en vana som man lär sig.
men jag gjorde en egen flash-animation med url'en till min sida som går i bakgrunden på displayen nu =P
http://www.bergsland.se/temp/test2.gif
red: stavning smile
Senast redigerat av Robospine (1 december 2007)
Min projekttråd
400 Inlägg
1 december 2007
ahaa big_smile jo de va SVC de...läste lite fel big_smile
hmm mitt minne är inte som de SKA Non-Fader uotput har jag för mig är till basen?
Kommer fasen inte ihåg..är ett år sen jag koppla in den...
ska kolla upp de där...
f.d. Robospine
208 Inlägg
2 december 2007
jo det verkar vara så, den är nog till basen.
"This is used for a non fader output. It can be used as a sub-woofer terminal if a separate amplifier with a low bass filter is connected."
jag stör mig lite på "non fader".. vad menas med det egentligen?
varför inte skriva "sub line-out" (om det nu ändå är en ren basutgång) när det står "front line-out" och "rear line-out" tongue
petitesser kanske, men jag gillar inte när det är otydligt.
Min projekttråd
