3061
Kallstarts problem volvo s60 t5 01
76 Inlägg
12 december 2007
Har lite problem me s60,när bilen har stått hela natten o e kall,startar ja den o då pludrar den o varvet pendlar,typ 30sek sen e de inga problem,går som en klocka annars...o har inga felmeddelande...någon som haft samma problem?
Alltid skit gla.
4 824 Inlägg
13 december 2007
Testa göra rent gasspjället, dom kan bli skumma om det är för mycket skit där.
Gjorde rent spjället på pappas S80 T6 för lite mer än 1månad sedan då den inte gick som den skulle (hade ingen tomgång när man startade den när den var varm, tomgången vandrade mellan 500-1000rpm, drog onormat mycket soppa mm), tog mig ca 1 timma att göra rent den så det är ju värt att pröva iallafall.
Mvh Christian
76 Inlägg
13 december 2007
TACK...fick höra det med,o sen bytade ja tillbaka från öppet filter till orginal burk med sportfilter,pga sen det sattes på så har det kommit massa små fel,verkar som min bil inte vill ha sånt på,hihi
Alltid skit gla.
