3844
slutstegs fel
52 Inlägg
22 december 2007
Jag har ett 4 kanals slutsteg som jag ska använda till högtalarna i fram och bakdörrarna, men endast kanal 3 o 4 fungerar, alltså kanal 1 o 2 kommer det inget ljud i högtalarna(och det är inget fel på dom det har jag kollat, kan det vara fel på lågnivå kablen? tips på hur jag ska felsöka.
Fredrik Holm
757 Inlägg
22 december 2007
vad har du för steg få?
det är inte så att du kanske har 2 line in på den tex för front och rear . kan ju vara en vippkontakt med
52 Inlägg
22 december 2007
Ja jag har 2 in, kollade runt lite, då är det RCA y-kontakter jag behöver eller hur?
Fredrik Holm
757 Inlägg
22 december 2007
precis. om du inte nu har en enhet med flera utgångar=)
6 851 Inlägg
22 december 2007
Om du tar den lågnivå kabeln som du vet funkar, så kan du ju koppla in den där du misstänker att den trasiga sitter. Får du då ljud där igenom så vet du att det är fel på nått som har med signalen att göra från din CD.
