4116
rundad skärn skruv ska bort hjälp
778 Inlägg
22 december 2007
rundad skärn skruv ska bort hjälp hur dok inte jag personligen som frågar en kompis frågar
1 311 Inlägg
22 december 2007
använd en sk slagmejsel alt. borra upp passande diameter för få in en griskuk... typ en vass fyrkantig grej som man slår i hålet och sedan biter tag i hålets kant och man skruvar upp skruven!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
20 Inlägg
22 december 2007
vinkel slip eller borr
..If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?
730 Inlägg
22 december 2007
Svetsa fast en mutter
235 Inlägg
23 december 2007
om du har tillgång till ventilslippasta så test att doppa spetsen på mejseln i lite pasta... ökar friktionen/greppet mot skruven med typ flera hundra procent... funkar faktiskt skitbra...
1 311 Inlägg
23 december 2007
skriver ner det i min lilla röda... bra tips!
Senast redigerat av Corpze (23 december 2007)
550 Inlägg
23 december 2007
Köp en mutter tång och se om du lyckas, annars blir det att borra.
10 Inlägg
23 december 2007
Testa att skära ett spår i skruven med t ex. en dremel och använd sedan en vanlig spårskruvmejsel!
Senast redigerat av sjoelin (23 december 2007)
Jag har ett hål i ryggen, men det sitter så långt ner så de skiter ja i
