4631
Bränsletrycksregulator
54 Inlägg
18 januari 2008
Har lite funderingar över bränsletrycksregulatorer Btr,
Den ska sitta på en B23FK, 968 spridare chipp mm ca 1.2-1-3 i ladd. försöka få minst 275hk i motorn.
Fågan är om jag ska ha en Progressiv bränsletryckregulator. Ökar bränsletrycket 1:1,4 när turbon laddar eller en
Progressiv bränsletryckregulator som ökar bränsletrycket 1:1,2 när turbon laddar
Här har ni länken så kan ni se ett diagram på hur mycket de ökar bränsletrycket.
Vad tror ni?
http://www.misab.se/tryckregulator.htm
// Andreas
Norrlänning
1 453 Inlägg
19 januari 2008
ja är långt ifrån expert men öka bränsletrycket 40% när turbon laddar känns mkt tongue  tror niog på den 1:1.2 ja wink
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
1 311 Inlägg
19 januari 2008
rent tekniskt så kan man ju ställa på mer tändning med mer bränsle, alt. högre tryck... men hur blir spridarbilden på de? kan ju ställa till sånt med...
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
10 287 Inlägg
19 januari 2008
Progressiv BTR skall användas bara när man måste, det är absolut ingen universallösning. Tänk på att om du byter ut orginal BTR mot en progressiv så får du snålare blandning på vakuum.
/Göran
(Groucho Marx).
54 Inlägg
19 januari 2008
Okej, då är de kanske bättre att satsa på en justerbar btr som är linjär då... Tack för svar...
34 Inlägg
19 januari 2008
Linjär, köp en ombyggnadssats till din original tex på alutech.se
Mvh Micke
Senast redigerat av Micke.S (19 januari 2008)
turboperformanceclub.com #2410
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 januari 2008
Köp en linjär som är anpassad för trycket på spridarna du ska använda... Ex 3.8 bar för gröna 465...
