3569
BMW e 46 laddar ur batteri!!!
32 Inlägg
29 januari 2008
Som rubriken lyder...
Min bmw 318 e46 touring laddar ur sig under natten, men hittar inget som skulle kunna vara källan till problemet... är det någon som har stött på samma problem och har lösningen?//Mvh Henke
21 761 Inlägg
29 januari 2008
Är batteriet gammalt?
Lyser batterilampan när du har nyckeln i tändläge?
Ta av en batterikabelsko och mät mellan kabelskon och batteripolen om någonting drar ström fastän allting är avslaget. Men se till att ladda upp batteriet helt innan du börjar mäta.
Om det visar att någonting drar ström så kan du skruva bort laddkabeln på generatorn (B+) och se om det slutar dra ström. Drar det fortfarande ström så börjar du mäta vid säkringarna och plockar ur en säkring i taget för att se när/om det slutar dra ström.
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2008)
