Vet inte riktigt hur många ampere som generatorn är på, verkar som att det finns 70A och 90A generatorer till den bilen. Om du har tillgång till en tångamperemeter så kan du mäta hur mycket ström som generatorn kan ge ut vid en viss spänning, men har du ingen sån mätare så är det svårare att mäta.
Det du kan göra är att mäta spänningen på batteripolerna dels när motorn går på tomgång (minst 800-900 varv) och endast har halvljuset igång, dels när motorvarvet är 1500-2000 varv och du slår på flera strömförbrukare(tex bakrutevärmare och helljuset).
När motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång så bör spänningen på batteripolerna ligga på runt 14-14,4V, när motorvarvet är 1500-2000 varv och bakrutevärmare+helljuset är påslaget så bör inte spänningen sjunka mycket under 13,5V. Men det beror förstås på om du har en massa extraljus med mycket effekt.
Har du extraljus?
I så fall, hur många Watt är de på sammanlagt?
