Som topic lyder. Ska loss med toppen, Har lossat turbon och grenröret, tryckrören, oljetråget osv..
Nått mer att tänka på ?
varför har du tagit bort olje tråget? det är inte ventilkåpan du menar då? men det är inte så noga med att nolla motorn när du tar bort toppen men när du ska sätta dit det så ska du nolla den:) köp en haynes bok det är lättare än att man ska förklara hur det ska gå till:)
