3863
Hur lägger jag motorn i ÖD ? Samt, Hur spänner jag av drivremmen/fläktremmen osv? Volvo 740
123 Inlägg
30 januari 2008
Som topic lyder. Ska loss med toppen, Har lossat turbon och grenröret, tryckrören, oljetråget osv..
Nått mer att tänka på ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 januari 2008
varför har du tagit bort olje tråget? det är inte ventilkåpan du menar då? men det är inte så noga med att nolla motorn när du tar bort toppen men när du ska sätta dit det så ska du nolla den:) köp en haynes bok det är lättare än att man ska förklara hur det ska gå till:)
1 311 Inlägg
31 januari 2008
märk upp alla kablar till givare, tändstift, spridare etc!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
123 Inlägg
31 januari 2008
Har inte tagit av det, lossade bara hela grenröret. Tändstiftskablarna märkte jag upp dock.
