Tänkte att ja ska ta och göra nått åt saken nu när ja fyllt på med 5 lite olja sen förra oljebytet, Vevhusventilaionen sitter troligen inte igen eftersom ja kan ta bort oljestickan med motorn igång utan något övertryck eller nått, dock så ryker det lite bara, antagligen inte så konstigt då de är minusgrader ute. Nu har ja sett att det är fullt med olja runt slangen från lmm till turbon, och lite olja runt skarvarna på tryckröret från turbon till ic:n, Nån som har nått tips ? Bilen har ju gått 31 tusen mil snart så den är ju inte ny, men den går kanonfint ändå tacksam för tips !
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
Så kan det mycket väl vara, då den i vissa fall har tendenser till att rycka, eller slå av några hundradelars sekund..
Ta å känn på axeln, den får inte glappa upp/ner och isf har du ditt olje problem där... Sen kan du väll tömma Ic på olja med nån plugg om jag inte minns fel.
min 850 läckte från returröret från turbon där uppe där den är ihop skruvaf mot turbon, o ja bytte packningen som kostar ca 20 kr sen så vare väldigt tätt:) så nu är den torr o fin:) men när packningen där va pajj så läckte d en hel del!!!
det hände på min 940 oxå läckte som ett soll kan man säga och ryckte satan bakom för all olja hamnade på katten:rolleyes:
vart då menar du? Tänkte s¨å ja kan kolla de nån dag
- Har du champagne?
Du har ju oljereturen från turbon ( går ner i blocket ) Där har du en gummitätning som brukar bli dålig därav kan det läcka/spruta olja där. Har själv råkat ut för det. Inte svårt att byta å inte dyrt heller. Kolla som sagt turbon med
Kanon, är de den delen som går mot turbon eller blocket ?
- Har du champagne?
