2772
Antenn problem, samt baslåde fråga.
10 Inlägg
29 februari 2008
Tjenare!
Bytte ut org. stereon i min Saab 900 -97 ("Nya" 900), och allting fungerar som det ska, samt sladdar är ikopplade(Var endast 2 iso).
Men när jag startar radion på stereon så åker inte min antenn upp i luften, och motagningen är dålig, någon som vet något knep för att fixa det? Bortsett från att köpa en ny antenn som inte är ihop fällbar ?
Har dessutom fått höra av en kompis att när man ska koppla in en baslåda i Saab så måste man ha något speciellt från saab för att det ska fungerar ihop med slutsteg osv. Gäller det endast deras org. stereo ? Hittar inget om det på något forum.
Raas - Med reservation för eventuella tryck och tyck fel.
10 Inlägg
29 februari 2008
Yes det är en Pioneer, ska ta reda på exakt modell nu.
EDIT:
Det är en Pioneer DEH-3900MP
Länk: http://www.pioneer.se/eur/products/25/1 … index.html
Senast redigerat av Raas (29 februari 2008)
Fattig student
1 282 Inlägg
29 februari 2008
Tror ju knappast att du behöver köpa nått från saab om du har bytt spelare.. antennen drivs av en blå alt en blå-vit kabel som kommer från stereon.. kolla så den är inkopplad för om du inte matar den med ström åker inte antennen upp och då har du ingen mottagning...
10 Inlägg
1 mars 2008
Jag hoppade över remotekablen för att jag trodde att den endast var nödvändig för baslåda samt slutsteg. Ska testa det i morgon när man ser något (Ingen belysning där jag är atm), så får vi se. Tack för hjälpen smile Swedenrockers.
