4224
högtalare till billjud
72 Inlägg
3 mars 2008
Tja
Jag och en polare har en grej vi hade tänkt att testa på. Vi har 2 st logitech z5500 ljudsystem till datorn och vill nu testa om det är möjligt att sätta in dessa högtalare i en bil, med någon slaks 12-220v konverter (transformator?). Frågan är om bilbatterit pallar det och hur många watt transformatorn ska ligga på?
Är det någon som kan tänkas ge förslag till hur man kan göra ett sådan
projekt.
Tacksam för svar big_smile
Senast redigerat av Bjelkis (3 mars 2008)
801 Inlägg
3 mars 2008
vet inte om det är möjligt.. finns det lågnivå utgång på basen? annars kan du väl skruva ur elementen och göra lådor?
46 Inlägg
4 mars 2008
du menar att du ska stoppa in hela systemet i bilen smile. Då får du nog enklas använda bärbar mp3 för att ge signal till dina högtalare. Sen får du skaffa en transformator för runt 1000lappen. Sen är det bara att koppla in den,sätta i 220v kabeln. Fast passa dig från att ta för mycket ström från cigguttaget då det lätt kan brinna av. Koppla hellre på batteriet. satsa på 200w-500w transformator, tror jag blir bra det. Bilbatteriet ska inte vara någt problem så länge du har bilen igång såklart^^.
