här står det rekomendationer på hur lådan ska vara byggd. jag har en opel ascona c.. och undrar: vilken av storlekarna ska jag ta? har räknat ut skuffen och det får plats en låda på 160 liter. så plats finns det:P vilken ska jag ta? spelar ingen roll hur stor lådan blir..vill bara ha den ultimata BAS lådan,,spelar techno och är ute efter så mycke tung bas och tryck som möjligt.
Är du ute efter tung bass så är det så stor låda som möjligt. Dessa mått är om du ska få den ultimatta basen, både den snärtiga och den djupa. Men vill du spela djup bas så ska det vara en stor låda. Men då hade jag satsat på en 15" istället:P där har du djup bass.
Gör lådan på 130 liter och använd 3 st 4" rör som är 40cm långa, sätt dämpmatta på innerväggarna. Beräknad avstämning är runt 35-36 Hz, vill du så kan du korta av rören några cm ifall det blir för mycket djupbas.
