Hej, undrar om detta steget funkar för att väcka livet ur mina basar?
Det gäller detta steget..
Magnat the rock MONO
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Basarna:(kommer bli bättre senare i tiden)
2 Stycken GAS METAL 12"
Bas: 12 tum. 2-tums talspole. Impedans 4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 25-3000Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 50oz magnet.
eller så de här steget jag fick tips om nu:
Magnat RX Mono..
1x350 W RMS, 1x1000 W max 4Ω
1x500 W RMS, 1x1400 W max 2Ω
1x800 W RMS, 1x2000 W max 1Ω
Stabil 1-8 Ω
Frekvensgång 5-250 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB A-vägt
Ingångskänslighet 200mV - 6 Volt
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-15 dB
Subsonicfilter 15 Hz 12 dB
Lågpassfilter 40-250 Hz 12 dB
Avsäkrad med 100 Amp (4x25 Amp)
vilket är bäst för mina basar?
Kan detta spela bra ihop? skulle vara trevligt me en förklaring på hur man kan se om de (steg och basar) funkar bra ihop med
Mvh Kim
