3431
Chippning av en 850 Turbo
214 Inlägg
14 mars 2008
sport kat ja. lär ju elda upp orginalen rätt lätt annars. lika bäst å byta te 3" när man är igång också. så man får ut chippets fulla effekt
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
Better than God \o/
1 883 Inlägg
14 mars 2008
Severin skrev:
Marlboroman skrev:
zoddan skrev:
Har varit i kontakt med Autotech nu och dom påstog att man kan få motorhaveri om man kör med Steg3 chip utan 3" rör osv, vad har ni att säga om det?
Kvalificerat skitsnack. Det går inte att kalla det nåt annat. Måste varit firmafest på taffeltech igen... De har en del roliga ideer de små liven.
Hade de sagt att den går med bättre med rätt avgassystem och luftfilter hade jag inte sagt ett dugg. Det som kommer hända är att den inte kommer ladda riktigt som den ska pga "fel" mottryck".
Precis.. Motorn kan fan inte havera för ett avgas system :S Den bara bli segare o i turbo motorers fall " bli segare" få fel ladd som Marboro sa smile
Men hallå? Tror ni killarna på AutoTech GISSAR sig till saker?
Har ni funderat på vad för högt mottryck kan innebära för turbon? Testa å andas ut genom ett sugrör under en längre tid. Lycka till...  Bahh...
Tomas_H skrev:
Om en bil av hundra får förhögt ladd av att använda steg 3 utan avgas, så räcker det som anledning för att dom inte ska rekomendera det. För då finns det en risk. Det handlar inte om att sälja avgassystem. Det handlar om garantier.
Precis! Tack...
Edit; Har du / ni inte råd med ett grövre avgasystem skall ni inte trimma bilen alls...
Senast redigerat av MrTurbo (14 mars 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
5 089 Inlägg
14 mars 2008
Läste en som chippade sin volvo. sen satte på ett 3". då fick han 0,2 mer bar och vipps så var stakarna krökta....
\Lindgren
