Alcantra är väl ett annat ord för mocka klädsel??
Om det är så så kan jag säga att du bör inte använda några krafita rengöringsmedel.
Vad dukan använda är lite ljummet vatten och använda en dammsugare som tål fukt och försöka med att väta upp fläcken att få den lösa upp sig och lämna klädseln men jag garanterar inte att det släpper.
Jobbar som bil rekondare och av gammal erfarenhet så kan jag säga att vi tvätta ALDRIG alcantran (mocka).
Det är dödsdömt att göra detdå man bara riskerar att förstöra klädseln och fläcken blir kvar.
Å en bit klädsel är inte gratis.
Är det vanlig textil så är det bara använda textilrengöringsmedel för bilbruk å tvätta av hela sätesytan.
Inte bara fläcken för då blir det runda ringa i klädseln utan tvätta hela ytan och använd därefter en ren torr trasa å gnid tills det inte kommer mer smutts på trasan.
Allra bäst r att ha tillgång till en dammsugare som tål väta eller bäst är våtdammsugare som använder ånga.
Den värmer nämligen upp vattnet å rengöingsmedlet till ca 85 grader vilket även dödar alla bakterier i klädseln.
Därefter när det är torrt så IMPREGNERA. av två skäl.
1 Du skyddar sätet mot framtida fläckar, 2 du bevarar fibrerna textilen bättre eftersom de inte kommer nötas på samma sätt.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
