3631
Bas och Slutsteg
3 Inlägg
22 mars 2008
Det här steget ->
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16199#
Fungerar det bra tillsammans med den här basen ->
JBL Power 12
Bas: 12 tum. Cellulosamembran med kevlarfibrer. Kraftig foamupphängning för lång slaglängd. Gjutet aluminiumchassi. Impedans 2x2ohm. Känslighet 97dB. Talspole 76mm. Frekvensomfång 23Hz-450Hz. Effekttålighet 1600W max. 400W RMS.
263 Inlägg
22 mars 2008
ja det funkar
Senast redigerat av _Jacob_ (22 mars 2008)
Bjuuuu han!!
3 Inlägg
22 mars 2008
Okej, Vad kommer jag att få för effekt i rms från steget? hur ska jag kopppla ?
RM-operatör
667 Inlägg
22 mars 2008
Enligt GZ själva så ger steget;
2 x 240 WRMS @ 4 Ohm
2 x 430 WRMS @ 2 Ohm
2 x 700 WRMS @ 1 Ohm
Och såhär kan/ska du koppla;
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
6 851 Inlägg
22 mars 2008
Du kan ha det steget,Men jag skulle ist. valt ett monoblock som du kan belasta i 1ohm.
Den basen du har kollat på har 2x2ohm och blir antingen 1 eller 4ohm.
Vid 1ohm kommer du kunna spela högt, men med lite mindre kontroll.
Vid 4ohm, mera kontroll fast kanske inte få ut max av vad steget och basen klarar.
Ett allternativ är att köpa det steget och basen. sedan kör du en kanal på var talspole, MEN då gäller det till att din CD skickar ut en monosignal på subb utgången (viktigt)
3 Inlägg
23 mars 2008
Ok, har du någon som har någon bra tips på ett monosteg i den prisklassen 3500?
6 851 Inlägg
23 mars 2008
Kan du tänka dej beg. saker? isf. finns det massor, tex. Kicker,JBL,Rockford,Mutant,DLS..
Blocket kan vara din vän.
