25 mars 2008
Tjena! Har en duett med B20
Hade en 35 ampere generator(original) som jag tyckte ladda så jävla dåligt. Jag har bilen avstängd, slår jag på lysena så sjunker volt pinnen lite, drar jag på fläkten samtidigt så sjunker pinnen till 10volt. Jag startar bilen och jag tycker generatorn borde ladda de, men fortfarande exakt samma sak bara att mätarn står på 12,5volt om man inte har någon el på.
Jag skaffade mig en 55 ampere generator med inbyggd ladd relä och moddade på, jag startar bilen. jag duttar på gasen o ser mätarn gå upp till ca 13-14 sen sjunker den så jag går ut o ska ta mig en titt, då har soppa slangen hoppat av blött ner allt. Jag torkar bort allt och startar upp den senare. Samma sak som med den gamla generatorn, 12,5volt. om jag drar på fläkten och lysena sjunker mätarn till ca 10 volt.
Kan soppan kortslutit jorden och tillslags kablarna till generatorn? var den gamla generatorn också trasig? Sitter någon/några kablar riktigt galet?
