Finns det någon lag som säger att lappen måste vara på förarsidan i fönstret? har fått en parkerings bot fast jag betalat biljett kan hända att dom inte såg den för jag la in den på passagerarsidan.
Vet faktiskt inte. men tex sitter det en sån där klämma på förarsidan i rutan. :S brukar lägga min på panelen. kan ju få böter om den inte syns.. (har hänt mig)
Den ska vara synlig i framrutan... Dvs, du kommer inte få några problem med överklagan, tänk bara på att betala den ändå, så får du pengar tillbaka senare.
Ibland brukar det ju stå att lappen ska synas tydligt på förarsidan när man betalar för biljetten men om det är det som gäller för att undvika böter har jag ingen aning om.
Hur blir det på högerstyrda bilar då
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Placera den väl synligt i vindrutan brukar det ju stå. Så du behöver nog bara överklaga. Du kan ju kolla med p-bolaget om dom plåtat hela vindrutan? För då har du ju svart och vitt att lappen fanns där, även om den satt på andra sidan.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
