4063
kondning för bas !
6 Inlägg
6 april 2008
jag undrar när man behöver en kondning till ett ljud system ?
klarar batteriet av att leverera ström stabilt till ett slut steg på 1000w
och en bas med 1500w 1000wrms?
har även ett baksystem med 6.9 och slutsteg.
4 554 Inlägg
6 april 2008
beror lite på har du ett bra batteri och bra kablar bak så ska de nog klara sig jag kör med 2kwrms och tycker inte behövs konding än
6 Inlägg
6 april 2008
okej då vet jag! tack
79 Inlägg
6 april 2008
Vad kör du med för batteri och kablar? Ett eller två batterier?
Skogsfan
649 Inlägg
6 april 2008
det beror ju helt på din övriga utrustning, batteri, kablar osv.
Men vad jag har fått för mig så är det bättre att satsa på fetare kablar och batteri istället för en konding.
Alternativt batteri och generator.
Kolla även så att du har plåtrent vid batteriets minus och även en bra jord till ditt steg. Det är viktigt.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
