3083
Motorproblem, Golf 4 Tdi
3 Inlägg
10 april 2008
Är det någon som känner igen fenomenet att bilen dör vid acceleration? Händer inte vid stadskörning utan tillexempel när man kliver på gasen på motorvägen. Den dör ganska märkbart, man hör att turbon slutar ladda som den ska. Men om man stänger av bilen och startar den igen så funkar den utan problem tills man gör samma sak. En sak jag har märkt är att den dör vid ganska exakt samma hastighet när man drar på, strax över 110
Mvh Christofer
CHEVROLET = Can Hear Every Valve Rattling On Long Extended Trips :)
35 Inlägg
11 april 2008
Om du byter växel har du samma fenomen vid samma hastighet? Eller är det varvtals beroende?. Det är inte ovanligt att luftmassemätarna lägger av. Prova och ryck av kontaktsycket till LMM och se om det blir skillnad.
Olika
907 Inlägg
11 april 2008
Låter som en kärvande laddtrycksstyrning, dvs VNT:n på turbon går för trögt.
Börja med att kolla felkoder, säger den överskridet laddtryck eller för stor differens på laddtrycket är det dags att rengöra avgasturbinen på turbon.
Fortsätter man åka sådär ger sig både turbo och blockpackning, been there, done that!
Senast redigerat av fredriq (11 april 2008)
Fredrik
